| купити якісний рюкзак |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.11.2015 19:00
Только зачем сразу халтурить? Выровнять - дело полуминуты. Дольше палку и верёвки по хозяйству собирать.
Не-не-не... Халтура не пройдет :) Палка-веревка есть :)
Лимонная кислота сделала свое дело.
8.jpg [ 260.55 КБ | Просмотров: 2920 ]
А-а-а-а-а !!! Кажется я заразился этим как его ... фетиши.. тфу ... перфекционизмом.
Сейчас оттирал накатку от цепи на звезде шатуна (кстати опять что то типа гудрона) и типа думаю - что я его тру - не на выставку же ... :-)
Эхх, придется инстаграмм заводить :)
Собрал сегодня каретку, за неимением шариков ровно 6мм и наличием 2х родных сепараторов с овальными шариками, разбомбил 3 шт 202 подшипника с шарами 5,95 мм.
На каждую сторону вошло по 11 шт.
Правильность данного решения будет проверена временем, но не раньше весны :(
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 17.11.2015 19:42
Ткните пожалуйста носом, где переклюк можно в разобранно-собранном состоянии посмотреть с красивыми фото, а то у меня подозрение, что мой гнутый ...
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 10:30
Может, в книгах посмотрите - там всё-таки чертежи и чётко видна точная геометрия. А то фотки и искажать могут.
go.php?http://yadi.sk/d/OuXs3aJ8CUF7b
go.php?http://yadi.sk/d/KFvcIIpkHTbpH
https://docviewer.yandex.ua/?url=ya-dis ... 4c2998490a
СообщениеСообщение было удалено | 18.11.2015 12:38.
СообщениеДобавлено: 18.11.2015 12:38
Спасибо, полезные книжки :)
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 23:50
Разобрал сегодня заднюю втулку и трещетку.
Фотоотчет для интересующихся выложу позже.
Втулка - 18 шариков, трещетка - 60 шариков - все на месте ?
Да, и чем ее очистить - тоже в лимонку ?
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 00:53
Корпус самой втулки - да. Остальная фигня - трещётка, кольца с неё и звёзды оцинкованые. Их - низя.
Постарайтесь не забыть втулку в лимонке на неделю :D Дня два максимум, а то нехромированые места той сталюки, из которой чашки подшипников, не любят этого. Собственно - дорожки.
По шарикам - см правило "-1". У меня ещё ни разу не хватило терпения пересчитать шарики в трещётке :D
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 01:05
Правило -1 судя по тому, что я увидел - не прокатывает - внизу было 33 шарика - вверху 27 - видимо кто то до меня разбирал для смазки не доконца и 6 шариков потерял :( Теперь надо думать, какой подшипник крушить, чтоб недостающие шарики взять :)
UPD. Эврика, 97 и 98 подшипник имеет ровно 3мм шарики :)
А в лимонке я буквально на 3-4 часа замачиваю, уже можно вынимать - тряпочкой протер - и все блестит :)
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 01:24
Итак, отчет по разборке задней втулки и 3х скоростной трещетке "Спутника"
Ну по втулке все понятно - все стандартное
_B210258.JPG [ 303.67 КБ | Просмотров: 2778 ]
Откручиваем против часовой стопорное колечко
_B210259.JPG [ 249.06 КБ | Просмотров: 2778 ]
И спокойно снимаем звездочки с кольцами
_B210262.JPG [ 371.66 КБ | Просмотров: 2778 ]
А вот он привет из лета неизвестно какого года :)
_B210263.JPG [ 336.6 КБ | Просмотров: 2778 ]
_B210265.JPG [ 332.31 КБ | Просмотров: 2778 ]
Дальше начинается интересное - тут по идее нужен спец ключ, но мне он не помог, поэтому с помощью керна и молотка был стронут с места конус трещетки. Откручивал ПО ЧАСОВОЙ !
Ну и смотрим шарики.
Вверху у меня было 27 и 33 внизу - видимо внизу - правильное количество - итого 66 шариков должно стоять.
_B210266.JPG [ 196.87 КБ | Просмотров: 2778 ]
Аккуратно снимаем саму трещетку
_B210267.JPG [ 190.85 КБ | Просмотров: 2778 ]
А вот то самое регулировочное колечко ( у меня одно )
_B210268.JPG [ 174.2 КБ | Просмотров: 2778 ]
И вот уже после того как все было отмыто, под археологическими наслоениями прошлого века были обнаружены 2 собачки трещетки и 2 хитрого загиба пружинки
10.jpg [ 241.84 КБ | Просмотров: 2720 ]
11.jpg [ 212.31 КБ | Просмотров: 2720 ]
У меня все :)
З.Ы. Только на фото заметил - ключ то у меня аутентичный и родной :-)
Спутник В-37 1966г.
Последний раз редактировалось Alex_Ы 22.11.2015 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 21:30
Лимоннная кислота, WD-40 и кучка ветоши :)
_B220269.JPG [ 161.38 КБ | Просмотров: 2737 ]
_B220273.JPG [ 120.8 КБ | Просмотров: 2737 ]
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 21:43
:good:
А ссылку на фотоотчёт с о снятием звёзд закидываю в мастер-класс в соответствующий пост. А то не всем понятно, глядя на трещётку, чего там разбирается...
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 22:27
:good:
Спс, немного дополню пост тогда еще 2 фотками.
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 23.11.2015 19:22
Нашел сегодня у себя в хламе доноров на роль пружинок - пружинки и иглы от какогото старого матричного принтера. Иглы конечно интереснее, но видимо будут коротковаты и слегка перекалены. А вот пружинки будут как раз. :)
Да и внимание ! Не все 697 подшипники одинаково полезны. Купил сегодня с ВНИМАНИЕ ! не с 7 а с 9ю шариками, естественно шарики оказались меньше. Так что поиски продолжаются.
_B230278.JPG [ 128.53 КБ | Просмотров: 2687 ]
Ушел в мастер-класс от KISA за чертежами :)
В оригинале пружинки стоят а-ля стартоновская втулка !
Спутник В-37 1966г.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 09:52
Я для пружинок розмотав циліндричну від якоїсь авторучки - все добре працює.
СообщениеДобавлено: 24.11.2015 13:58
Интересно - на сколько их хватает ?
Спутник В-37 1966г.
[ Time : 0.191s | 30 Queries | GZIP : On ]
